проблемы на холостом ходу Chevrolet Lanos
ЛорелеЯ
Было у кого и как быть?- Не падают обороты двигателя на холостом ходу при движении на скорости
andryxa111
09.12.09  |
09.12.09 |
to ЛорелеЯ:
может быть окислились контакты рег дрос заслон
SVISTYN
01.10.10  |
01.10.10 |
эбу под копотом! 2 разьёма! отсоединить,брызнуть wd ,подождать и продуть воздухом компрессора! я так делаю!
boost-nos
02.10.10  |
02.10.10 |
сколько по тахометру 1000-1200 то это нормально если выше то причин несколько от подсоса воздуха до проводки только на ходу выше?
04.10.10  |
04.10.10 |
to boost-nos: 1000-1200 - это ненормально. Это завышенные обороты. И уже может быть либо подсос, либо глюк датчика хх, либо дроссельная заслонка.
boost-nos
04.10.10  |
04.10.10 |
to Rain при движении 1200 это нормально в ланосе датчик скорости стоит он и добовляет а у девушки может даже тросик газа перетянутым быть.трудно определять без машины
05.10.10  |
05.10.10 |
to boost-nos: Разумеется, я лишь версии предлагаю, причем не все, вот вы дополнили чем-то другим, оно и отлично.
SVISTYN
05.10.10  |
05.10.10 |
У меня ланос и тоже самое! Это нормально! не 1500 же оборотов! А при остановке всё нормализуется!!
