Звук двигателя как у дизеля Chevrolet Lanos
arche
Звук двигателя как у дизеля. Стабильный, монотонный, на разных оборотах.Чем объяснить? Кто сталкивался с подобным. Респект заранее.
12.11.10  |
12.11.10 |
Холодный и непрогретый двигатель звучит почти как дизель, это вполне нормально. Обязательно грейте двигатель, холодный движок под нагрузкой тупит на разгон и изнашивается быстрее. Возможно также вам бензин очень "хороший" попался, пока машина стояла, вся бяка осела и загналась насосом в форсунки.
arche
12.11.10  |
12.11.10 |
C холодным и непрогретым соглашусь, не вопрос. А на прогретом? Раскатываю по городам и селам, звук двигателя напрягает. При этом тяга отличная, расход гсм в норме, пуск как говор. с полпинка, ни каких рывков, на холостом не глохнет. Симптомы на болезнь форсунок противоположные. Понять бы, прежде чем в сервис обращаться.
12.11.10  |
12.11.10 |
Наверное придется менять все по очереди, раз звук напрягает:
компенсаторы
поршни
шпильку шкива коленвала
кольца.
arche
20.11.10  |
20.11.10 |
Найду причину обязательно отпишусь.
Rain респект.
22.11.10  |
22.11.10 |
to arche: Ждем результатов.
GOODWEEN
11.01.11  |
11.01.11 |
to arche: У меня такая же история.Но я свой ШАНС купил в июне месяце 2010г и не думаю на поршня и кольца .Замечать стал после того как загорелся ,,чек,,и я ездил ,,обучать датчик положения коленвала,,Но я подумал,что это возможно гидрокомпенсаторы так работают,у меня не было до этого такого двигла с ними.Теперь хочу поставить бортовик или собрать адаптер с буком и самому диагностировать. Правда сначала нужно послушать работу такого же нового двигателя..
11.01.11  |
11.01.11 |
to arche: Вы какое масло залили в движок?.
GOODWEEN
11.01.11  |
11.01.11 |
Я проходил 1 ТО на 2000км и мне залили(так сказали) всесезонное синтетическое Мобил 5w40 ,может после него так начало как на дизеле?или как буд-то коленвал провернулся,но у меня тогда давно бы двигун заклинило.
GOODWEEN
12.01.11  |
12.01.11 |
Тут я ещё вычитал на ,,Автобане-моторс,,/Если работает как трактор,то скорее всего не хватка давления масла/
12.01.11  |
12.01.11 |
to GOODWEEN: Вероятно, масло попалось какое-то левое, имеет смысл поменять, отписывайтесь о результатах.
