РАДИАТОР Chevrolet Lanos
SVISTYN
пОТЕК АНТИФРИЗ ИЗ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ РАДИАТОРА! КРАНИК ПОДТЯНУЛ! НИКАКОГО ТОЛКУ! ЧТО ДЕЛАТЬ!??
04.10.10  |
04.10.10 |
to SVISTYN:
Поменять резинку-уплотнитель на кранике. Я так думаю...
05.10.10  |
05.10.10 |
Согласен, добавил тут.
SVISTYN
05.10.10  |
05.10.10 |
to vlad_m: ты думаешь там есть резинка уплотнитель? и возможно ли её вообще поменять? может кто делал так уже???
05.10.10  |
05.10.10 |
to SVISTYN: Резинка-уплотнитель должна быть обязательно. Выкрути пробку-краник совсем и внимательно рассмотри ее.
Затем на авторынке найди подобную резинку и поставь ее туда.
05.10.10  |
05.10.10 |
to SVISTYN:
Там ведь маленькая пробка на резьбе?
SVISTYN
05.10.10  |
05.10.10 |
ЯНЕ ЗНАЮ КАКАЯ ТАМ ПРОБКА! НО ВИДИМО ДОЛЖНА БЫТЬ! СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
SVISTYN
10.10.10  |
10.10.10 |
дейститвительно! пробка на резьбе есть! резинка-уплотнитель резмещена в пазу! аналог резинки я не нашёл,т.к. она во первых плоская,во вторых на конус! я сделал так! слил из радиатора антифриз.снял радиатор,так как без этого пробку просто не вынешь(ввиду того что есть ещё кондиционер и как раз на том месте где пробка идут трубки)!выкрутил пробку! аккуратно снял резинку уплотнитель,которая пропускала антифриз,в паз наматал 2 витка приготовленную по рамеру и поверх надеваем заново резинку уплотнитель! закручиваем пробку на место,чувствуя ,что резинка уже поджимается! устанавливаем радиатор,заливаем антифриз и удаляем воздушную пробку! после нагрева авто,рекомендую протянуть хомуты патрубков! удачи всем,кто сталкнёться с такой проблемой!
11.10.10  |
11.10.10 |
Спасибо за полезный отзыв.
11.10.10  |
11.10.10 |
to SVISTYN:
Ок! Рады за Вас!
