Обучение электронных блоков управления Chevrolet Lanos
Hayate
Для переобучения электронного блока управления двигателем необходимо совершить следующую последовательность действий:
1)      С аккумулятора снимается клемма.
2)      Затем, секунда через 30, она возвращается на место.
3)      После этого включаем зажигание и ждём, пока не произойдёт отключение бензонасоса.
4)      Отключаем зажигание.
5)      Запускаем двигатель.
6)      Быстро увеличиваем обороты до 3000.
7)      В подобном режиме двигатель должен проработать 10 секунд.
8)      Медленно уменьшаем обороты до режима холостого хода.
9)      При наличии в машине кондиционера, включить его на 10 секунд.
10)  Прогреваем двигатель.
11)  Отключаем зажигание.
12)  Когда вы услышите щелчок центрального реле – переобучение закончено. Можно ездить.
Применительно к пунктам под номерами 1 и 2, вместо снимания клеммы, можно достать из блока предохранителей предохранитель F5. Блок предохранителей располагается справа от водителя.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Sork
15.02.08  |
15.02.08 |
А ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО ? И КАК ОТКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ, ЗАПУСКАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ( П.4 И П.5 ),
Hayate
16.02.08  |
16.02.08 |
Видимо, зажигание нужно включить. Иначе никак не получится. По крайней мере, ни у кого пока не получалось. Можно было бы и самому догадаться.
Для чего это нужно - для самообучения системы. Чтобы ЭБУ знала, что сменились какие-нибудь параметры работы двигателя.
Sork
16.02.08  |
16.02.08 |
понятно
tver1010
03.10.10  |
03.10.10 |
и что я буду иметь после такого обучения?
tver1010
03.10.10  |
03.10.10 |
и что дает такое переобучение?
кто пробовал - расскажите
04.10.10  |
04.10.10 |
to tver1010:
Чтобы после чип-тюнинга двигатель себя вел по-другому. нормально держал холостые, мозги перерасчитали мощность, все ок было с расходом.
vtf16
04.10.11  |
04.10.11 |
и турбинка после чпи-тюнинга как поживает?
04.10.11  |
04.10.11 |
to vtf16: Отлично. Что вас именно интересует ?
04.10.11  |
04.10.11 |
vtf16: и турбинка после чпи-тюнинга как поживает? #
А что с ней могло произойти?
vtf16
05.10.11  |
05.10.11 |
крякнуться, ибо буст то задирают
05.10.11  |
05.10.11 |
vtf16: крякнуться, ибо буст то задирают #
Не, не должна она крякнуться. Выше своих оборотов она не раскрутится полюбому.
