РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ “CHEVROLET LANOS”
Объект обслуживания и виды работ |
Периодичность обслуживания |
Пробег (км) или период эксплуатации (год), |
Х 1000 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Срок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СИСТЕМЫ СИЛОВОГО АГРЕГАТА |
Приводной ремень (генератор и насос рулевого гидроусилителя) |
К |
К |
К |
К |
К |
З |
К |
К |
К |
К |
Моторное масло и масляный фильтр (1) |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
Система охлаждения (шланги и их соединения) |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Охлаждающая жидкость |
К |
К |
К |
З |
К |
К |
К |
З |
К |
К |
Топливный фильтр |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
Топливные трубопроводы и их соединения |
К |
К |
К |
К |
К |
Фильтрующий элемент воздухоочистителя (2) |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
З |
Угол опережения зажигания |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Свечи зажигания |
К |
З |
К |
З |
К |
З |
К |
З |
К |
З |
Емкость и трубопроводы системы сбора паров топлива (при ее наличии) |
К |
К |
Система принудительной вентиляции картера |
К |
К |
К |
Зубчатый ремень газораспределительного механизма, натяжной и направляющий ролики |
К |
З |
Трансмиссионное масло механической коробки передач |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
ШАССИ И КУЗОВ |
Выпускной трубопровод, его соединения и крепление |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Тормозная жидкость(3) |
К |
К |
З |
К |
К |
З |
К |
К |
З |
К |
Колодки и диски передних тормозных механизмов |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Колодки и барабаны (или диски) задних тормозных механизмов |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Стояночный тормоз |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Трубопроводы тормозного гидропривода и их соединения |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Подшипники ступиц задних колес, зазоры |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Педаль сцепления и тормоза (свободный ход) |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Затяжка резьбовых соединений шасси и на основании кузова |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Состояние шин и давление воздуха в шинах |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Углы установки колес |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Рулевое колесо и рулевой привод |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Рабочая жидкость и трубопроводы рулевого гидроусилителя |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Чехлы шарниров полуосей |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Ремни безопасности, пряжки и узлы крепления ремней к кузову |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Замки, петли, защелка капота |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Пробным выездом убедиться в исправности автомобиля |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Провести очистку отводного шланга конденсата кондиционера |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
К |
Обозначения в таблице "Регламент технического обслуживания:
3 - заменить.(1)- при эксплуатации автомобиля в районах с запыленным воздухом, в тяжелом режиме или при неблагоприятных условиях, то есть, при частых поездках на короткие расстояния, продолжительной работе двигателя на холостом ходу и т. д^ замену моторного масла и масляного фильтра производить через каждые 5000 км пробега или 6 месяцев эксплуатации, смотря по тому, что наступит быстрее.(2)- при эксплуатации автомобиля в районах с запыленным воздухом, замену фильтрующего элемента воздухоочистителя двигателя производить чаще, чем указано в регламенте.(3)- если автомобиль часто эксплуатируется с прицепом или в холмистой (горной) местности, тормозную жидкость необходимо заменять через каждые 15 000 км пробега. ИсточникПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
