Глохнет при разгоне Lanos Chevrolet Lanos
rybak_74
на холостом ходу работает хорошо при разгоне дёргается и тормозит топливную систему промыли форсунки чистели заменили свечи всё осталось по ппрежнему что делать?
10.09.09  |
10.09.09 |
Возможно проблема в засорении вакуумного шланга датчика разрежения.
SVISTYN
10.10.10  |
10.10.10 |
согласен! проверь шланг! а при откручивании пробки топливного бака воздух выходит? если да,то просто нужно сделать небольшое отверстие в пробке!например небольшим сверлом!
