Как снять стартер Chevrolet Lacetti
DSRV
Ключом на 13 откручиваем гайку крепления проводов  массы, снимаем провода со шпильки, откручиваем две шпильки крепления стартера,выводм стартер из за цепления с маховиком.
Затем ключом на 13 откручиваем гайку крепления провода к выводу В+ втягвающего реле и снимаем провод.
Дальше ключом на 10 откручивае  гайку крепления провода к выводу  ST втягивающего реле, затем  снимаем провод и снимаем стартер.
YooZzz
09.03.12  |
09.03.12 |
подскажите пожалуйста,если сломана вторая шпилька это может влиять на проблемное снятие стартера?
09.03.12  |
09.03.12 |
to YooZzz: Да, вполне.
YooZzz
09.03.12  |
09.03.12 |
спасибо за ответ.у меня шевроле нубира 2004 года.снятие стартера отличается от лачети или нет. 1.8 автомат.делал все по инструкции,а он даже не двигается.
09.03.12  |
09.03.12 |
to YooZzz: По мануал делается вполне легко. Скачайте посмотрите может что не так делайте. Мануал скачать тут и тут.
YooZzz
09.03.12  |
09.03.12 |
спасибо.
09.03.12  |
09.03.12 |
to YooZzz: Рады помочь, после сообщайте результаты.
