Не переключаются скорости на АКПП Chevrolet Lacetti
Elik71
Началась проблема с АКПП, на холодной все нормально , как прогреется скорости не переключаются и встает - постоит пять минут при выключенном двигателе и снова нормально , но не надолго. Не могу понять в чем дело ! Помогите пожалуйста буду очень благодарен. Лачетка ХБ 1,6 АКПП.
02.05.15  |
02.05.15 |
Elik71: но не надолго. Не могу понять в чем дело
Дело в рабочем давлении масла (жидкости). Хоть раз менялась, как давно и в каком состоянии сейчас? (цвет, запах?)
Elik71
03.05.15  |
03.05.15 |
Цвет почти коричневый, сам не менял еще - машина у меня два года с рук, запах горелый.
impillair
03.05.15  |
03.05.15 |
to Elik71: акпп очень чувствительны к качеству масла,необходимо его заменить
03.05.15  |
03.05.15 |
Elik71: Цвет почти коричневый, сам не менял еще - машина у меня два года с рук, запах горелый.
Если жидкость менять, то только методом полной замены и фильтр заменить обязательно. Если коробка Aisin 81-40. Но не факт, что это поможет, похоже коробке конец.
Elik71
03.05.15  |
03.05.15 |
Спасибо "утешили" - повезу на свалку.
impillair
03.05.15  |
03.05.15 |
to Elik71: масло смени,выкинуть всегда успеешь
03.05.15  |
03.05.15 |
impillair: to Elik71: выкинуть всегда успеешь
Это точно.
Elik71
03.05.15  |
03.05.15 |
Что лучше залить при замене ?
impillair
03.05.15  |
03.05.15 |
to Elik71: полусинтетику для акпп
Elik71
03.05.15  |
03.05.15 |
Всем спасибо !!! Сделаю - скажу результат.
daster
18.05.15  |
18.05.15 |
Лучше всего с коробкой ехать в автосервис. тут все очень сложно, думаю она сломаться может в любой момент, так что надо быть аккуратнее.
Тииимур
18.05.15  |
18.05.15 |
daster: Лучше всего с коробкой ехать в автосервис. тут все очень сложно, думаю она сломаться может в любой момент, так что надо быть аккуратнее.
Смелее комментируй. у тебя 30 комментов и все на уровне ля-ля. Форум все же технический.
Elik71
19.05.15  |
19.05.15 |
Поменял жидкость полностью - пока ходит. Видимо очень давно не меняли, потому что грязи целый вагон выгреб.
impillair
19.05.15  |
19.05.15 |
to Elik71: тысячь 5 покатайся и повтори,свежее масло грязь отмоет
