Горит индикация неисправности двигателя Chevrolet Lacetti
necolc
При температуре на улице ниже -15С,пргреваю двигатель примерно до 50С и начинаю движение.После 3-5минут начинает мигать значек двигателя и потом загорается постоянно.Двигатель работает ровно,тянет нормально и посторонних звуков нет.Продолжаю движение до полного прогрева,после чего останавливаюсь и выключаю зажигание на10-15 секунд,после двух-трех таких остановок индикация гаснет и больше не загорается.Подскажите в чем проблема,или это компьютер от холода глючит?
26.12.11  |
26.12.11 |
to necolc: У вас выходит ошибка Check, то есть в системе имеется какая либо не исправность или ошибка. Судя по описанию с каким либо датчиком. До этого заправку делали ? Для полной информации можно заехать на сервис для диагностики.
necolc
26.12.11  |
26.12.11 |
Заправлял полный бак.До наступления холодов ездил дней десть без проблем.
26.12.11  |
26.12.11 |
to necolc: Тогда более детально скажет сканер. Так как с авто прямых проблем нет.
necolc
26.12.11  |
26.12.11 |
Спасибо ,съезжу на диагностику.
26.12.11  |
26.12.11 |
to necolc: Если чек больше не загорается и с авто проблем нет, то можно не переживать.
Возможно, что-то попало в топливо и выгорело, возможно где-то отсырел контакт.
