Проблема с двигателем - горит значок Chevrolet Lacetti
dima25
Горит значок двигателя, делал все возможное, диагностика говорит "пропуски в системе воспламенения" чистили всю топливную систему начиная от бака до форсунок, помогло буквально на 3 недели, потом опять загорелся.
20.10.11  |
20.10.11 |
to dima25: Добрый день появляется это все после заправки ?
20.10.11  |
20.10.11 |
to dima25: Пропуски воспламенения могут быть вызваны несбалансированным соотношением воздух / топливо ( слишком много воздуха / слишком мало топлива ) . Пропуски могут проявляться только на холостом ходу и исчезать по мере увеличения оборотов двигателя , поскольку эффективность объемного потока в камере сгорания резко возрастает . Это одна из причин , почему автомобиль лучше себя ведет на шоссе , чем в городе . EGR клапан , который заклинило в открытом положении , утечки через прокладку впускного коллектора , неисправный расходомер воздуха , низкое давление топлива или забитый топливный фильтр – вот некоторые из многих причин для появления случайных пропусков воспламенения .
dima25
23.10.11  |
23.10.11 |
to Rain: добрый день. Один раз заправился на заправке на которой бензин не лучшего качества, после этого первый раз загорелся значок, затем полностью почистили топливную систему,и поменяли заправку, через пару дней значок загорелся опять, снова почистили форсунки у же на другой СТО. Прошло три недели ситуация повторилась. При мигании значка машину начинает трясти вплоть до остановки двигателя. Не могу понять в чем причина.
23.10.11  |
23.10.11 |
to dima25: А свечи и вв провода Вы менять не пробовали?
dima25
24.10.11  |
24.10.11 |
свечи менял, вв провода нет машина 2010 года не думаю что проблема в проводах.
25.10.11  |
25.10.11 |
dima25: свечи менял, вв провода нет машина 2010 года не думаю что проблема в проводах. #
иногда бывает и такое. Контакт плохой или пробит.
25.10.11  |
25.10.11 |
Откройте капот в темноте и посмотрите, нет ли утечки на вв проводах. Не слышаться ли характерные щелчки?
