Не отрывается капот Chevrolet Lacetti
Николай
Не открывается капот от ручки открытия, не постоянно а иногда. Было и зимой и сейчас продолжается. Зимой при горячем двиг-ле обычно без проблем. Сейчас потеплело.Что это может быть? Тросик растянулся и менять его или замок туговат стал и требует чистки......
25.03.15  |
25.03.15 |
Николай: Тросик растянулся и менять его или замок туговат стал и требует чистки..
Если трос вытянулся поможет втулка с прорезью одетая на трос и обжатая, если заедает в оболочке, то только замена.
Николай
26.03.15  |
26.03.15 |
to *АвтодeД: Спасибо!!! Буду смотреть. Скорее всего тросик вытянулся и поможет втулка на трос. От ручки открытия вроде легко ходит тросик. Отпишусь по мере устранения неполадки.
Николай
03.09.15  |
03.09.15 |
to *АвтодeД: Добрый вечер! Продолжение про капот. Неисправность оказалось в вытянутом тросике. Устранил добавлением колечки из проволки перед шариком. Заработал отлично. Ну и как бывает давай сделаю еще лучше. Сделал. Когда крепил замок болтами не проверил как установил тросик на свое место. Итог: когда закрыл капот,от ручки открытия капот не открылся. слышно как тросик ходит но ...... Захожу на разные автофорумы: совет один, ломать решетку радиатора. не хочется. Заехал на яму. Снял защиту. Вот он замок,вот тросик. Рукой достаю рычажок и открываю капот. Исправляю укладку тросика и все хорошо. Итог: на Лачетти ломать решетку радиатора не надо.
03.09.15  |
03.09.15 |
Николай: Рукой достаю рычажок и открываю капот. Исправляю укладку тросика и все хорошо. Итог: на Лачетти ломать решетку радиатора не надо.
Полезный отчёт и совет. Пригодится. Спасибо.
