необходимый инструмент:
отвертка шлецевая , ключ рожковый если не путаю на 10, нож, молярный скоч газеты(бумага) чтоб краску не поцарапать, холодная сварка или клеящий пистолет, пробка от 1,5 л бутылки и самое главное кнопка(30р) (Почти любая, можно использовать от 10-ки) Родной каталожный номер: 95 233 777.
снимаем клипсы убираем накладку в багажнике, откручиваем болты шаружней накладки подсветки номера и кнопки сдергиваем накладку
вырезаем старую кнопку
прикручиваем контакты к новой и заклеиваем для изоляции крышку от 1,5л вырезаем под размер старой кнопки.
вставляем и вклеиваем новую кнопочку... собираем все в обратном порядке...
