Большой расход топлива. Chevrolet Cruze
03.05.14  |
03.05.14 |
Cruze 087: всем привет. после морозов появилось пятно на защите картера. капля пастаяна висит на соединении мотора и коропки. не могу определить от куда? что делать?
Заголовок темы прочтите. Большой расход топлива.
что делать?
определить хотя бы по запаху, откуда масло, из коробки или из движка и станет ясно, что конкретно менять.
Но обсуждать вопрос в дальнейшем следует в отдельной теме.
nurik86
30.03.15  |
30.03.15 |
У меня Круз 2011 года 1.6 автомат комп показывает 12.6 а фактически подсчётал выходит 15 заправился полный бак залезла 45 литров можете подсказть в чем проблема
impillair
30.03.15  |
30.03.15 |
to nurik86: пробег?что делали по то?
nurik86
30.03.15  |
30.03.15 |
Пробег 41000 ничего не делал ещё купил в декабре
impillair
30.03.15  |
30.03.15 |
to nurik86: воздушный замени-для начала.свечи смени,форсунки на промывку.если режим город-пробки-12 на 100 реальный расход.по трассе в 8 должен помещаться.у круза кузов тяжеловат для 1.6л 109 л.с.свечу выкрути-без черного налета если,значит ест сколько ему надо.
nurik86
30.03.15  |
30.03.15 |
Спасибо сделаю что напилсали потом отношусь о результате
impillair
30.03.15  |
30.03.15 |
to nurik86: форсунки только не ультразвуком,лучше химическую промывку сделать-на работающем двигателе
t0rrent
01.04.15  |
01.04.15 |
to impillair: если такой расход был всегда то это стиль вождения или в пробках стоите много должен быть 10 л
nurik86
01.04.15  |
01.04.15 |
я вроде не гоняю сильно где в Москве разгонятся постаянные пробки. стараюсь ездить до 2 т оборотов. Вчера поехал в магазин русь Подольске запчасти пипец как дорогие воздушный фильтр стоит 700 рублей свечи по 250 штука замена каждого деталя стоит по 1200 рублей подскажите пожалуйста где В москве можно найти запчасти недорого и нормальные сервисы на машине много чего надо показать
impillair
02.04.15  |
02.04.15 |
to nurik86: у тебя двигатель 1.6 л,109 л.с.? возми свечи standart АУ 17ДВРМ(300 руб максимум комплект),чтоб их поменять нужен торцовый ключ на 10 и высокая головка на 16 с удлинителем,вороток.воздушный фильтр на защелках,только воздуховод от корпуса открути(хомут)
impillair
02.04.15  |
02.04.15 |
to t0rrent: по московским пробкам на автомате запросто 12 будет,опять же:когда менялись расходники? и т. д.
t0rrent
03.04.15  |
03.04.15 |
to impillair: 12 не меньше
nurik86
03.04.15  |
03.04.15 |
Спасибо всем за ценные советы у меня такой вопрос а что есть ли посадить на газ разница будет в расходе кто ни будь ставил газ как себя видет машина???
impillair
03.04.15  |
03.04.15 |
to nurik86: у меня на нексии стоял такой движок и газ-впрыск lovato.ездил 10 по городу и 7 трасса,разницы с бензином практически не замечал,но круз тяжелей+пробки.в городе будет расход 14л,если бензина 12л кушает.по трассе 8-9 должно быть.
nurik86
03.04.15  |
03.04.15 |
Значит газом дешевле получается да газ намного дешевле же стоить
impillair
03.04.15  |
03.04.15 |
to nurik86: ставь пропан,впрыск,итальянское
workers
09.06.15  |
09.06.15 |
10, чуть больше 10 тоже нормой будет
OLGA1979
19.06.15  |
19.06.15 |
Доброго времени суток! Та же проблема - летом расход - 17, зимой - 21, официалов замучила - ответ все нормально, не может быть! а я вокруг заправки езжу) Самое смешное, сейчас жарко, кондей всегда включен, за неделю расход упал с 16,7 до 16,1 - это как???) Почитала здесь, советуют поменять для начала воздушный фильтр, свечи, порекомендуйте какие, Круз 2012, 1,6, автомат
19.06.15  |
19.06.15 |
OLGA1979: официалов замучила - ответ все нормально
Тогда, вероятно, в замерах расхода ошибка. Или спидометр, или комп - врут.
Каким образом расход определяете?
impillair
19.06.15  |
19.06.15 |
to OLGA1979:
воздушный надо менять каждые 10 т.км, лучше 7 т.км., свечи standart ау17дврм-вполне пойдут, их не жалеть, тоже через 10 тыс.км - замена.
при таком расходе свечи будут черные и выхлоп черным дымом при перегазовке.в большом городе(пробки), с кондеем и светом, автомат расход может быть 11-12 литров, по трассе 8-8,5. официалы те еще додельники....найдите нормального спеца.
