Отсоединяем от бачка электрический разьем.
Если на авто стоит механическая коробка передач, отсоединяем шланг ведущий к цилиндру сцепления.
Теперь надо заглушить отверстие в шланге и главом тормозном цилиндре, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра.
Снимаем его, не отсоединяем тормозных трубок.
Дальше снимаем уплотнитель корпуса усилителя.
Снимаем зажим подсоединения вакуумного шланга к усилителю.
Затем отсоединяем выключатель лампы тормоза.
Снимаем пружину педали тормоза.
Отсоединяем зажим и шпильку штока.
Откручиваем гайки крепления усилителя
После этого снимаем усилитель вместе с кронште
откручиваем гайки крепления и отсоединяем от усилителя кронштейн.
Затем снимаем резиновый кожух и фиксатор.
Снимаем шток.
Снимаем со штока регулировочную трубку.
откручиваем шестигранную гайку.
