Aveo (I-е поколение рестайл) Как снять главный тормозной цилиндр | Chevrolet Aveo — Форум AutoPeople
Aveo (I-е поколение рестайл) Как снять главный тормозной цилиндр Chevrolet Aveo
SSSE
Отсоединяем от бачка разьем.
На автомобилях с АБС надо отсоединить от главного тормозного цилиндра трубки.
Если на авто нет АБС, то отсоединяем тормозные трубки от ограничительного клапана.
Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, то отсоединяем хомут крепления соединений шланга, который подает жидкость к главному цилиндру сцепления.
Чтобы не вытекала тормозная жидкость, закрываем тормозные трубки.
Откручиваем гайки крепления вакуумного усилителя.
И снимаем главный ормозной цилиндр.
Затем с корпуса усилителя снимаем уплотнение, которое все равно надо будет менять.
Сливаем тормозную жидкость.
