Aveo (I-е поколение рестайл) Как снять ведущий вал шестерни с клапаном управления Chevrolet Aveo
SSSE
Снимаем с автомобиля реечный механизм.
Затем откручиваем защитную резьбовую крышку.
Придерживая вал, откручиваем нижнюю гайку.
И отмечаем расположение паза головки вала на корпусе, чтобы облегчить установку шестерни и клапана.
Теперь вынмиаем из корпуса верхнее стопорное кольцо.
Снимаем пылезащитное уплотнение вала и сам подшипник.
