Ослабляем гайки, что соединяют верхнюю часть стойки с автомобилем.
Затем поднимаем и ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.
Снимаем суппорт тормоза и подвешиваем его так, чтобы не мешал, и чтобы он не натягивал тормозной шланг.
Отсоединяем разьем от датчика АБС,
Далее откручиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
И отделяем от шарового шарнира поворотный кулак.
Затем отделяем от поворотного кулака накоечник рулевой тяги.
Вынимаем шлицевую часть ШРУСа из ступицы переднего колеса и закреплеям его так, чтобы не натягвать пыльники
Затем опускаем машину так, чтобы получить доступ к верхнему креплению стойки к корпусу.
И снимаем стойку.
