Устанавливаем под двигатель подпорки.
Затем снимаем аккумулятор и полку аккумулятора.
Снимаем рычажный механизм привода КПП,
Снимаем приводной вал.
Отсоединяем разьем выключателя фонаря заднего хода.
Дальше отсоединяем разьем спидометра.
Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
Далее снимаем соединительную гайку и болт демпфирующего блока.
Снимаем с КПП задний кронштейн крепления.
Затем снимаем адний демпфирующий блок.
Откручиваем два болта задней опоры.
И откручиваем три болта верхнего монтажного кронштейна.
Далее снимаем верхний монтажный кронштейн и промежуточную опору приводного вала.
Откручиваем три верхних болта крепления КПП.
Затем откручиваем семь нижих болтов крепления КПП,
И снимаем КПП.
