Aveo (I-е поколение рестайл) Как отрегулировать момент выключения сцепления Chevrolet Aveo
SSSE
Тянем за рычаг ручника.
Затем запускаем двигатель и даем ему работать на холостых оборотах.
Перемещая рычаг в положение заднего хода, медленно отпускаем педаль сцепления и измеряем расстояние между точками, когда шум не слышен и когда сцепления выключено полностью.
Оно должно быть 30-35 мм.
В противном случае надо проверить:
  • Высоту педали сцепления.
  • Свободный ход педали.
  • Воздух в системе.
  • Крышку сцепления и нажимной диск.
