Aveo (I-е поколение рестайл) Как отрегулировать педаль сцепления (гидравлический привод) Chevrolet Aveo
SSSE
Вначале надо определить свободный ход педали, а для этого - нажать на педаль рукой и вымерять расстояние до точки в которой почувствуется сопротивление.
Дальше надо его отрегулировать.
Для этого ослабляем контргайку и поворачивем шток толкателя. Люфт педали должен составлять 10-12мм. После регулировки затягиваем гайку.
Дальше выжимаем педаль полностью и вымеряем ее ход.
Он должен быть 120-125 мм.
Чтобы отрегулировать е5го, надо ослабить контргайку и повернуть болт.
Затем затягиваем контргайку.
