Вначале сбрасываем давление в топливной системе.
Затем отсоединяем от аккумулятора массу.
Сливаем из топливного бака топливо.
Далее отсоединяем крепежные хомуты тросика стояночного тормоза
Снимаем хомут горловины топливного бака.
Затем снимаем саму горловину.
Дальше отсоединяем трубку испарений клапана управления трубки бака для испарений,
Отсоединяем разьем от топливного насоса.
Отключаем подающий топливопровод.
Затем отсоединяем хомуты жгута проводов,
После этого устанавливаем под топливный бак подставку.
Откручиваем крепежные болты
И снимаем топливный бак.
