Отключаем от аккумулятора массу.
Отсоединяем от датчика температуры подаваемого воздуха разьем.
Затем отсоединяем от корпуса дроссельной заслонки воздуховод.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Дальше снимаем правое переднее колесо.
Снимаем брызговик правого переднего колеса.
Снимаем ремень привода вспомогательных механизмов.
И откручиваем винты крепления верхней части кожуха привода ГРМ.
Снимаем ее.
Дальше снимаем шкив коленвала.
Снимаем нижнюю часть кожуха привода ГРМ.
Устанавливаем болт шкива коленвала.
Поворачиваем его до совмещения отметки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на задней части кожуха привода ГРМ.
Слегка ослабляем крепления насоса охлаждающей жидкости.
И поворачиваем его по часовой стрелке, чтобы ослабить ремень.
Теперь снимаем кронштейн крепелния двигателя.
И снимаем зубчатый ремень.
