Aveo (I-е поколение) Как поменять насос гидроусилителя рулевого управления | Chevrolet Aveo — Форум AutoPeople
Aveo (I-е поколение) Как поменять насос гидроусилителя рулевого управления Chevrolet Aveo
DRSE
Откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода системы кониционирования.
Снимаем кронштейн.
Затем откручиваем три болта крепления правой подушки двигателя
После этого ставим под двигатель через деревянные проставки домкрат и поднимам его так, чтобы нижний край шкива насоса оказался немного выше правого лонжерона
Затем откручиваем две гайки и откручиваем болт крепления правой опоры силового агрегата к двигателю.
Снимаем опору,
Поворачиваем по часовой стрелке ось натяжного ролика ремня привода вспомогатльных механизмов. Снимаем ремень со шкива.
Затем сливаем жидкость из бачка насоса гидроусилителя.
Откручиваем гайку крепления напорного трубопровода к насосу гидроусилителя рулевого управления.
Отсоединяем от насоса напорный трубопровод.
Откручиваем два болта крепления штуцера сливного трубопровода к насосу рулевого управления.
отсоединяем трубопровод.
Затем опускаем отсоединенные трубопроводы в зара нее подготовленную емкость и сливаем из них остатки рабочей жидкости.
Затем через отверстие в шкиве насоса гидроусилителя откручиваем две шпильки крепления насоса к кронштейну.
Теперь снимаем правую блок-фару.
Отводим в сторону насос системы кондиционирования и снимаем насос гидроусилителя.
Вынимаем насос.
