Снимаем рулевое колесо.
Затем снимаем кожух рулевой колонки.
Отщелкиваем нижнюю облицовку от панели приборов.
Снимаем контактное кльцо.
Снимаем подрулевые переключатели.
Откручиваем пятт болтов крепления кожуха
Отсоединяем разьем от антенты иммобилайзера.
И от замка зажигания.
Отсоединяем держатель жгутов проводов и отводим его в сторону.
Откручиваем два болта крепления нижнего кронштейна рулевой колонки к кронштейну усилителя панели приборов.
Откучиваем стяжные болты клеммовых креплений верхнего.
И нижнего карданного шарнира.
Сдвигаем вверх прмежуточный вал, одновременно снимаем нижний шарнир с вала-шестерни рулевого механизма.
Откручиваем две гайки крепления верхнего кронштейна рулевой колонки.
И снимаем рулевую колонку.
Установка в обратной пследователньости
