Снимаем задние колеса.
Откручиваем гайку крепления тормозной трубки.
Вынимаем пружинную скобу
Выводим из держетля провод датчика частоты вращения колеса.
Отсоединяем разьем.
Откручиваем два болта крепления держателей троса привода стояночного тормоза.
И один болт крепления держателя к кронштейну балки задней подвески.
Выводим наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове, отсоединяем наконечник троса от уравнителя и отводим его в сторону.
Откручиваем нижние крепленя амортизатора.
Плавно опускаем балку, снимаем пружину.
Откручиваем с каждой стороны по четыре болта крепления кронштейнов балки задней подвески.
Снимаем балку.
