Затягиваем ручник.
Открываем капот.
Затем снимаем защитную крышку верхней опоры.
Ослабляем затяжку гайки верхнего крепления амортизационной стойки.
Снимаем колесо.
Откручиваем гайку крепения верхнего шарнира стой ки стабилизатора к кронштену амортизатора.
Отводим стойку в сторону.
Выводим из кронштейна держатель тормозного шланга и провод датчика частоты вращения колеса.
Откручиваем гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизационной стойке.
Затем окончатльено откручиваем гайку верхнего крепления мортизационной стойки.
Снимаем упорную шайбу.
И снимаем амортизационную стойку.
