Нужны будут:
- Тормозная жидкость.
- Шланг.
- Ключ на 10.
- Емкость для сливаемой жидкости.
Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при нужде доливаем до нужного уровня.
Затем с клапана для удаления воздуха снимаем защитный колпачок.
Теперь надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
Пусть в этот момент помощний нажмет несколько раз на педаль с интервалом 2-3 сек., а затем удерживаем ее нажатой. Откручиваем клапан на три четверти оборота, тогда из шланга в емкость начнет вытекать жидк4ость с пузырькаи воздуха.
Затем закручиваем клапан и отпускаем педаль сцепления.
Так повторяем до тех пор, пока в жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Все это время надо контролировать уровень жидкости в бачке, иначе, если он опустеет, придется прокачивать систему заново.
