Отсоединяем от аккумулятора массу.
Сливаем из маслянного картера масло.
Снимаем ремень привода ГРМ.
Откручиваем болт крепления опорного ролика.
Снимаем ролик
Снимаем зубчатые шкивы распредвалов.
Откручиваем два болта верхнего крепления задней крышки привода ГРМ...
Затем откручиваем левый..
И правый болты нижнего крепления задней крышки привода грм.
Теперь снимаем зубчатый шкив коленвала.
Снимаем заднюю крышку привода ГРМ.
Отсоединяем разьем от датчикеа аварийного давления масла.
Теперь снимаем маслянный картер двигателя.
Откручиваем два болта крепления маслоприемника.
И снимаем маслоприемник.
Теперь откручиваем семь болтов крепления маслянного насоса.
И снимаем его.
