Aveo (I-е поколение) Как поменять подушку левой опоры двигателя Chevrolet Aveo
DRSE
Устанавливаем под двигатель домкрат.
Снимаем аккумулятор.
Откручиваем два болта крепления монтажного блока предохранителей и реле и отводим блок в сторону. Провод отсоединять не стоит.
Затем снимаем полку крепления аккумулятора.
Затем устанавливаем под коробку передач домкрат или надежную опору.
Откручиваем болт крепления к кронштейну.
И вынимаем болт.
Затем откручиваем три болта крепления подушки к брызговику.
 Снимаем подушку.
