Хочу поменять ремень ГРМ Chevrolet Aveo
Hopuga
Собираюсь поменять ремень ГРМ так как подтрепался он уже малость . Кто менял подскажите что как там на Aveo. Есть ли какие особенности при замене?
Polkovnik_GT
05.06.11  |
05.06.11 |
Не менял , но принцип то у них один у всех! Замерьте как у вас натянут он и в то же положение поставьте новый, можно даже чуть в натяжку.
Dorin
06.06.11  |
06.06.11 |
главное не перетянуть. Подтянете на то же место где стоял прокрутите раза три затем завидите посмотрите если не пищит то норм, если да то подтяните до нужного уровня.
Dorin
06.06.11  |
06.06.11 |
Konstantin_1
07.06.11  |
07.06.11 |
Сразу не советую затягивать сильно туго, покатайтесь сначала потом притретесь если нужно будет то подтянуть можно будет.
Lord_Red
07.06.11  |
07.06.11 |
Аккуратно с штивом натяжным не перетяните, а то свистеть будет . Чей ремень ставить собрались?
Shur-ik
15.11.11  |
15.11.11 |
Вопросик! если менять ремень грм с роликом буду! надо помпу новую ставить или нет. гдето читал что с ремнём и помпу меняют.
Shur-ik
15.11.11  |
15.11.11 |
на авео
15.11.11  |
15.11.11 |
Shur-ik: Вопросик! если менять ремень грм с роликом буду! надо помпу новую ставить или нет. гдето читал что с ремнём и помпу меняют. #
Желательно менять помпу, чтобы 2 раза туда не лезть. Но совсем не обязательно при малом пробеге (первая замена ремня) и отсутствии подтеканий и люфтов на помпе.
15.11.11  |
15.11.11 |
Все верно, меняться все комплексно.
Shur-ik
27.11.11  |
27.11.11 |
спасибо.
fedor474
08.04.12  |
08.04.12 |
что делать?как по луже проеду сразу ремень начинает свистеть.
08.04.12  |
08.04.12 |
to fedor474: Ваш вопрос никак не относится к теме обсуждения.
Пользуйтесь поиском. Все варианты давно расписаны для других авто. Ваше авто не исключение, т.к. причины свиста ремня привода дополнительного оборудования у всех одинаковые.
Alex Komarov
31.03.14  |
31.03.14 |
Здравствуйте! Если будет возможность, напишите про процесс замены. Думаю, многим пригодится.
