Непонятная ошибка в авто Chevrolet Aveo
Hopuga
Ехал с неделю назад на приличной скорости и автомобиль начал дергаться сбрасывать обороты, вообщем гнал. Я остановился отсоеденил от аккумулятора так как горела лампочка неисправности движка. Заработало нормально все потом.
Konstantin_1
05.06.11  |
05.06.11 |
Вы сбросили ошибку зря! Если бы она у вас осталось можно было бы выявить из-за чего такое произошло. Теперь ждите повторов.
Lord_Red
05.06.11  |
05.06.11 |
to Konstantin 1:
Ты прав Константин ! Теперь при диагностики может и не определится даже в чем была беда и со временем может ухудшится положение.
Hopuga
06.06.11  |
06.06.11 |
to Lord Red:
to Konstantin 1:
я то понимаю что нужно было конечно чтобы ошибка осталась да определить её, но по среди лесопосадок ночью как то не слишком хотелось долго оставаться.
Dorin
06.06.11  |
06.06.11 |
to Hopuga:
Да диагностика думаю должна будет показать если такой серьезный сбой был в работе двигателя. Если это электрика то думаю тоже должно показать.
Hopuga
07.06.11  |
07.06.11 |
Dorin:
to Hopuga:
Съездил я , должна была показать , но не показала она ни чего, на меня смотрели типа мол чего ты нас тут дуришь как детей.
Dmi4
01.07.12  |
01.07.12 |
Всем привет!!
Владею Chevrolet Aveo хетчбек 2010 г. при обгоне авто на скорости 110 км/ч загорелся датчик неисправности двигателя.до дома оставалось 80 км..ехала шикарно,не дергалась,температура в норме..на след день загорелась снова..клемы не помогли(горит до сих пор..можно ли как то исправить проблему без диагностики? Проблема найти достойный сервис что бы не обманули и не содрали деньги за то что нет)
01.07.12  |
01.07.12 |
to Dmi4: Здравствуйте.
Без диагностики не обойтись. Ошибку надо сначала считать, а уже после разбираться, что там и как.
Dmi4
01.07.12  |
01.07.12 |
значит поедем диагностировать))спасибо
Dmi4
02.07.12  |
02.07.12 |
Сделал диагностику...сказали меняй топливный фильтр и все пройдет))теперь как часы работает))
02.07.12  |
02.07.12 |
to Dmi4: Ну вот без диагностики пришлось бы пол машины перебирать. Рад что проблема решилась.
Automan575
09.08.12  |
09.08.12 |
здорово ) не пришлось слишком много всего разбирать
13.08.12  |
13.08.12 |
to Automan575: а как проблему решилось?
14.08.12  |
14.08.12 |
mATr1xX: to Automan575: а как проблему решилось? #
проблему решилось замене
talala
02.10.13  |
02.10.13 |
скажите пожалуйста на холодную завожу машина троит глохнет пока не подержишь обороты 1500 минут 5
talala
02.10.13  |
02.10.13 |
свет включаешь падают обороты, горит чек показывает пропуск зажигания, поменял провода свечи модуль ничего не изменилось подскажите пожалуйста
Alex Komarov
31.03.14  |
31.03.14 |
Да, у знакомого тоже после нового фильтра все ок было.
