Трещина сверху лобового стекла Chevrolet Aveo
Polkovnik_GT
Всем привет. Пошла у меня трещина откуда и не знаю так как не попадал ни камень и ни чего не падало. Из-за чего может быть? С каждой кочкой становиться больше.
Konstantin_1
05.06.11  |
05.06.11 |
Можно "зашить" трещину и она не будет идти дальше, но этот вариант так пока не накопите денег на новое лобовое стекло.
Polkovnik_GT
05.06.11  |
05.06.11 |
to Konstantin 1:
В смысли зашить? Что это за такой метод, не могли бы не много поподробнее описать. Я так понимаю это стяжка ?
Lord_Red
05.06.11  |
05.06.11 |
to Polkovnik GT:
Ага ! Есть такой метод как стянуть стекло чем то похожим на степлер. Есть еще лучше способ заливают просто трещину.
Hopuga
06.06.11  |
06.06.11 |
to Lord Red:
Заливали мне как то таким методом на моей шестерке, продержалась месяца 4 потом пошла дальше расти и больше.
Morozko
07.06.11  |
07.06.11 |
to Hopuga:
А как понять вам заливали её? чем производили такое залитие лобового стекла? Осталась заметная черта или нет?
Polkovnik_GT
07.06.11  |
07.06.11 |
to Hopuga:
что за такая заливка, не могли бы как нибудь более четче что ли написать, ато как то не очень понятно. Где такое делают?
marposad-3
07.06.11  |
07.06.11 |
Вам нет необходимости вникать в технологию ремонта лобовых стекол - сами вы все равно сделать это не сможете. Делается это при наличие спец. оборудования и определенных технологий. Средние цены за ремонт трещин - около 40 - 50 руб. за 1 см. трещины. Наберите в поисковике ЯНДЕКСА "Ремонт лобовых стекол" и увидите десятки предложений. Но поторопитесь, иначе придется менять. А это уже 5000 т.р. и более.
Lord_Red
07.06.11  |
07.06.11 |
to marposad-3:
А вам все равно каким методом будут делать? Вникать я считаю нужно так как можно выявить лучшею технологию и выбрать её.
Hopuga
07.06.11  |
07.06.11 |
Lord Red:
to marposad-3:
Конечно как делают знать нужно что бы тебя не облапошили в случае чего. Но дело все равно только за мастером.
Dorin
07.06.11  |
07.06.11 |
Обычный метод стягивания самый надежный, со временем все равно все методы дают продолжение роста трещины.
Dorin
07.06.11  |
07.06.11 |
NikolAs
07.06.11  |
07.06.11 |
to Polkovnik_GT: Трещину порой легко заработать если на лобовое летом в жару под солнцем ливануть ведро холодной воды (к примеру из колодца). Сам на дачке у знакомого видет фокус....постояла авто под солнцепеком.....решил он ее помыть...набрал ведро воды из колодца...ливанул ...и привет .....трещина поперек стекла!!! Надо учитывать...это! А еще может быть ,если кузов геометрию нарушенную имеет ,или стекло криво меняли....тогда при движении в перевалку по неровностям...бывает лопается...! Удачи!)
marposad-3
07.06.11  |
07.06.11 |
to Lord_Red: Не хотите отдавать на ремонт лобовое стекло, то определите точно где заканчивается трещина и засверлите это место сверлом (буром) - 0,25 - 0, 30 мм. для того чтобы трещина не распространялась дальше.
Alex Komarov
31.03.14  |
31.03.14 |
Извините, про метод "зашить", как вижу, ничего не написали. Если возможно, расскажите, пожалуйста. Очень хочется узнать.
