Aveo (I-е поколение) Как снять замок крышки люка заливной горловины топливного бака Chevrolet Aveo
DRSE
Сперва снимаем заднюю облицовку левого порога пола.
Дальше снимаем облицовки обоих боковин, а также облицовку панели задка.
Откручиваем болт крепления рукоятки привода замка крыки люка.
Отогнув край коврика, вынимаем изпод него рукоятку вместе с тросом.
Теперь вынимаем из прорези кронштейна ры чага наконечник оболочки троса привода крыки люка наливной горловины топливного бака.
Вынимаем наконечник из прорези рычага и освобождаем трос.
Открываем крышку люка наливной трубы и поворачиваем замок против часовой стрелки.
Вынимаем его вместе с тросом.
Вынимаем оболочку троса из держателя замка.
Нажимаем на плунжер замка до выхода наконечника троса в прорезь корпуса замка и, отсоединив трос, снимаем замок.
Вынимаем оболочку троса из держателей  на левом порроге пола
Как и на задней поперечине пола слева.
И справа и снимаем трос.
