Chevrolet Aveo, седан, 1 поколение.
1. Сажусь в машину, закрываю дверь. Сам рукой на водительской двери закрываю центральный замок (ЦЗ), соответсвенно блокируются все двери. Завожу машину ЦЗ открывается (это собственно и есть проблема).
2. Также если машина стоит на холостом ходу, ЦЗ предварительно закрыт рукой. Примерно минут через десять ЦЗ самостоятельно открывается (что также является проблемой).
Сигнализация SHERHAN 7. Но, Я думаю, что дело не в сигналке. Всё выше перечисленное происходит, когда на сигнализации отключенна автомотическая блокировка ЦЗ. Недавно в настройках сигналки поставил так, чтобы ЦЗ закрывался по показания тахометра и генератора. Получается интересная картина: Сажусь в машину, ЦЗ рукой не закрываю, вставляю ключ, включаю зажигание - ЦЗ закрывается (сигналка), завожу - ЦЗ открывается (проблема), трогаюсь ЦЗ закрывается (сигналка), останавливаюсь, не глушусь, ставлю на ручник - ЦЗ открывается (сигналка). Закрываю ЦЗ рукой (чтобы никакие негодяи внезапно двери не октрыли), через 10 минут ЦЗ открывается (проблема).
Внимание, вопрос: Как отключить открывание ЦЗ при запуске двигателя и во время ожидания?
Ещё момент: если предед стартом двигателя ЦЗ не закрыт (рукой), то в момент запуска двигателя ЦЗ издает характерный щелчок, кнопки ЦЗ слега поднимаются (на 1 мм), как бы обозначая попытку открытия.
