Проблема с ABS, круизом и светом. Audi A6
Sam-Devil
Добрый день!
Помогите разобраться.
У меня AUDI A6 Avent май 2001г. Я заменил двигатель. После замены двигателя появилась проблема с ABS, круизом и стопами. Проблема появляется после включения габаритов или света.
После включения света, вырубается сразу же ABS, круиз, загорается восклецательный знак, значек АБС и знак пробуксовки, стопы начинают гореть все всё время а при нажатии на тормоз просто горят немножко ярче. При выключении зажигания все опять работает нормально дотех пор пока не включишь свет.
Кто знает с чем это связано? Где искать проблему?  Скорей всего при установке двигателя что-то напутали с клемами. Но мастер говорит что ходовую часть не трогал при замене.
08.08.11  |
08.08.11 |
to Sam-Devil: Здравствуйте.
Ходовую тут ни при чем. Все дело в синхронизации работы ЭБУ двигателя с модулем АБС. Вам теперь не моторист нужен, а толковый электронщик. Возможно, надо просто перепрошить ЭБУ.
Sam-Devil
10.08.11  |
10.08.11 |
Проблему решил хороший электрик, походив вокруг машины минут пять в думках. Оказалось всего навсего сгорела лампочка стопа :))).
Просто она сгорела не обычно. Оплавилась стойка, а струна осталась целая и пошел ток в обратную сторону.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Sam-Devil: Спасибо что отписались, а само гнездо посадки не сгорело ?
10.08.11  |
10.08.11 |
Sam-Devil: Просто она сгорела не обычно. Оплавилась стойка, а струна осталась целая и пошел ток в обратную сторону. #
Действительно, необчно.
Выходит, при включении света, ток шел в обратку в систему стопсигналов.
Sam-Devil
10.08.11  |
10.08.11 |
mATr1xX: , а само гнездо посадки не сгорело ? #
Нет. Все целое.
