глохнет на ходу.почему не пойму??? Audi A6
viktorka
поменяли бензонасос,но при движении давление в бензонасосе  падает .А6 1995 г.2,6.Что может быть причиной,подскажите.
03.06.11  |
03.06.11 |
to viktorka: Причиной может быть неисправность регулятора давления (обратного клапана), который установлен на топливной рейке и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе.
«Автосервис»
03.06.11  |
03.06.11 |
to Messir: (+)
to viktorka: А по подробнее можете описать,зачем насос меняли,и до него какие симптомы были?
так же описать как проверяли давление в системе на ходу,и какое давление на холостых и на сколько падает давление на скорости.
Так же ответе на три вопроса(эксперимент)
1)подозрительные хлопки в задней части авто при падении давлении есть?
2)предохранитель бензонасоса не сгорал?
3)при смене бензонасоса у него шейка случайно не была сломана?(которая вставляется в резиновую шлангу,подача топлива)
