Проблема с ABS | Audi A6 — Форум AutoPeople
Проблема с ABS Audi A6
leonid33
на компе мигает красный восклицательный знак,горит лампа ABS. ABs не работает по факту. В сервисе говорят причина в блоке питания ABS.Может есть схема по блоку питания ABS или фото вскрытого блока питания ABS машинка 2000 г.в.
23.04.09  |
23.04.09 |
Пока почитайте тут, позже отвечу конкретнее.
27.04.09  |
27.04.09 |
Да вообще блок ABS на этих моделях - больное место...это я уже по количеству вопросов на форуме заметил.
Для начала проверь все шнуры питания и землю в самом разъеме блока ABS под капотом, если все есть..это отметем. главный вопрос -= в чем собсно проблема...в блоке абс, питании или в чем-то другом. Вообще может это вовсе не в этом дело, а например в колодках или дисках..тогда их нужно заменить.... На сервисе можно попросить кстати замерить их по толщине и тогда уже будешь знать, что в них или не в них. В случае чего придется их проточить или заменить. Но в большей степени вероятности хочу сказать что скорее всего проблема имеено в блоке ABS...скорее всего в датчиках. Вскрой блок и проверь..может там что отсоединилось....минус идет через корпус....может там где грязь забилась - они этим страдают. Также рекоменлдую проверить датчики ABS на самих колесах...иногда случается что они отходят или же напротив слишком сильно вылазають из гнездышек:) В итоге к ним липнет металлическая стружка и все забивается - тут требуется прочистка. Далее попробуй прокачать систему тормозную..хотя это больше характерно для более старых моделей...но все тки чем черт не шутит... при этом обрати внимание на показания тахометра. Может проблема с электроникой гидроблока..провод какой-нибудь глде-нибудь отвалился. Может все не так страшно - попробуй сначала это. Вообще восклицтельный знак обозначает недостаточное давление в тормозной системе вследствие чего ABS отказывает автоматом.
Если ничего не помогло, тогда можно быть увереным в том, что трабл именно в блоке ABS. Начни с датчиков, а потом возьмись и за сам гидроблок. Приткни хотя бы скан и проверь саму систему ABS (если имеется скан) ..если признаков жизни не обнаружиться, значит придется тестить весь привод на связь с блоком. Нужно также проверить работу генератора..в случае если он выдает менее 10.8 вольт, то АВS вырубается.
В общем...есть два пути решения этой проблемы...первый - это тупо заплатить бабло за новый блок...который стоит щас порядка полторушки американских президентов...и это без работы....и второй - найти мастера....конечно есть альтернатива - копаться самому...тогда милости прошу пройти по ссылке выше.Проблема довольно распространенная поэтому мастера, которые ее решат в сервисах имеются. Суть трабла заключаеится в том, что блок расположен неправильно ...его жлементы со времене мначинают отгнивать...конструкторская ошибка немецких разработчиков. Сигнал неработающей ABS отдается глюком на работе всей системы, в результате чего двигатель может внезапно заглохнуть...а если еще и автомат, то тогда вообще можно капитально напороться. В случае экстренной ситуации просто отсоединяй блок, набирайся смелости и добирайся аккуратно до сервиса:)
03.01.11  |
03.01.11 |
to васечкин: Ваша ссылка тут.
08.02.12  |
08.02.12 |
всех приветствую!нужен совет,у меня ауди а6 1,8т 2000г. горит (!) знак и естественно (abs) неисправно,но не всегдаю. в холодное время работает как часы с приборки все мигающие радости пропадают до первой ямы или когда авто прогревается.грешу на какой то проводок.подскажите кто нибудь, что может быть.заранее благодарен!
08.02.12  |
08.02.12 |
89530951467: грешу на какой то проводок.подскажите кто нибудь, что может быть.заранее благодарен! #
Здравствуйте.
Вот этот "какой-то" проводок и может быть. Первым делом надо проверить колесные датчики АБС и проводку к ним, состояние разъемов.
08.02.12  |
08.02.12 |
to 89530951467: Доброго времени суток. Правильно думаете, поддержу Мессира. Также вот любопытная тема. ABS - слабая сторона "шестерки", чтоб вы знали, так что, ничего страшного.
«Автосервис»
09.02.12  |
09.02.12 |
to 89530951467:
Дайте код двигателя(если не подошла схема)
Схема для прозвона датчиков.
irennnn2009
22.09.12  |
22.09.12 |
to xekxek: если вы внимательно дочитали до конца, там сначала описание, а потом ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК И КАК ИСПРАВИТЬ...просто мне самой это было полезно, поэтому и ссылку кинула. -------------
«Автосервис»
23.09.12  |
23.09.12 |
irennnn2009: to xekxek: если вы внимательно дочитали до конца, там сначала описание, а потом ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК И КАК ИСПРАВИТЬ #
Да,теперь до читал до конца,там есть полезное одно,если вы забыли отключить ручник то система ABS выходит из строя,исправить ее можно не всегда,так что полезного там я не вижу не чего.
Если вам нужно описание системы ABS (и т.д.)? читайте ссылку
irennnn2009
25.09.12  |
25.09.12 |
это ж надо,читать-читать и ничего не прочитать в результате.ни про утечку в цилиндре, ни про поношенные кронциркули, ни про гидравлическое давление.этот текст для вас слишком сложный для понимания.забудьте про ссылку....
25.09.12  |
25.09.12 |
to irennnn2009: киньте пожалуйста ссылку мне в личку.
