Гул при разгоне усиливается Audi A6
curkindenis
привет всем.                 недавно появился гул/вой\ с левой стороны  заменил подшибник гул не пропал. при разгоне гул усиливается. подскажите что там ещё может гудеть.зарание спасибо.
10.04.11  |
10.04.11 |
to curkindenis: Возможно резина, граната. Подшипники сменили с обоих сторон или с одной? Так же советую поднять машину и проверить на люфт.
curkindenis
10.04.11  |
10.04.11 |
резина в порядке ставил другую тоже самое подшибники менял оба лювтов нет.
11.04.11  |
11.04.11 |
to curkindenis: Привет. В таком случае, имеет смысл проверить колеса, может там в дисках/колодках что застряло, камни, грязь, вот и воет. Удалось определить точный источник гула? Вывесите на стенде да послушайте внимательно.
11.04.11  |
11.04.11 |
to curkindenis: Проверьте масло в КПП.
Возможно, накрылся подшипник главной передачи. Он может и не люфтить, но в нем образовались раковины.
curkindenis
12.04.11  |
12.04.11 |
у меня акпп ремонт будет стоить денег надеюсь что это не коробка потому что отсоеденив привода и протощив на верёвки гул всёровно остался
12.04.11  |
12.04.11 |
to curkindenis: Привода откуда отсоединили? Если от КПП, то тут дело только в подшипнках ступиц.
12.04.11  |
12.04.11 |
to curkindenis: Протащить на веревки не чего не выдаст так же можете запороть АКПП. Надо смотреть саму коробку. Так же остается проверить масло или его заменить.
curkindenis
12.04.11  |
12.04.11 |
завтра попробую посмотреть масло.(но я тоскал на заведёном двигателе)
12.04.11  |
12.04.11 |
to curkindenis: После сообщите какое состояние.
curkindenis
12.04.11  |
12.04.11 |
хорошо обязательно напишу(привод отсоеденял от наружнего шруса затем шрус вставлял назад в ступицу бес привода и затягивал)
curkindenis
17.04.11  |
17.04.11 |
масло проверил всё в норме.долго искал причину все сылались на подшипники ступицы купил новые в другом магазине положил в морозильник как посоветовали чтобы легче заприсовывать затем холодные запресовал. собрал всё назад прокатился гул пропал (вот такие продают подшипники хорошие за 3000 рублей) а дешевли оказались надёжнее.
18.04.11  |
18.04.11 |
to curkindenis: Спасибо что отписались. Да это печальная реальность не всегда дорогое хорошо. Но рад что у вас решилась проблема. Удачи на дорогах!
grischa melnick
28.04.11  |
28.04.11 |
Попробуй поменять моторное масло.
От него много чего зависет.
Я, к примеру, зимой начал пользоватся новым маслос от Газпрома G-energy:
и машина зимой отлично у меня заводилась
и машина меньше шумит
+ увидил что после начала пользования єтим маслом топлива расходуется меньше.
