сцепление AUDI A6 Audi A6
т229ек60RUS
начинают перепускать ГЦС поменял 4 цилиндра тоже самое поставил пятый начала западать педаль минут 10 постаишь педаль обратно вернешь вверх вниз в холостую погоняешь сново есть только жосткое рабочий цилинд менял
22.10.10  |
22.10.10 |
to т229ек60RUS:
А может в выжимном подшипнике утечка ? Или в магистрали? Или воздух в системе? Не могут 5 штук подряд убитыми быть.
25.10.10  |
25.10.10 |
Рабочий цилиндр перепускать по идее не может,он или работает или из него течет жидкость. Как определили, что система перепускает? Как могут остаться одни и те же симптомы при разных цилиндрах? Возможно, тогда надо снимать коробку.
Под понятием перепускает я подразумеваю следующее поведение педали сцепления:
При сильном (резком) нажатии на педаль всё окей, чувствуется сопротивление и обеспечен номальный возврат педали, при медленном (равномерном) давлении - педаль уходит в пол и сама не возвращается - начинается процесс прокачки, при котором уходит торм. жидкость. Прокачайте систему, раз новый РЦС на давление не влияет.
