Замена прокладки гидронатяжителя цепи V6 Audi A6 C5 Audi A6
Снимаем с "больного" пластик. И корпус воздушного фильтра. Откручиваем всё что нам может в дальнейшем помешать, в том числе саму клапанную крышку.
Откручиваем гидронатяжитель, приподнимаем его вверх. Приподнимается он где-то на 1-1.5см. этого вполне достаточно чтоб снять и поставить прокладку.
Ставим новую деталь. Герметиком тонюсеньким слоем по прокладке проходимся, хуже не будет. Ставим всё это дело. Проблем поставит-снять прокладки не возникает.
Удаляем весь лишний герметик и собираем в обратном порядке.
Готово. В результате пропадет запах гари в салоне.
На всю операцию уйдет около 2 часов.
Кстати, если ВКГ работает нормально даже при плохой прокладки - сопливить не должно. Ну и когда крышку блока снимаете и ставите не забывайте капать герметика.
