Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
Georgiy1971
15.04.16  |
15.04.16 |
to adamun: день добрый.на радиаторе с лева в нижней части находится термовыключатель, он отвечает за управлени вентилятором .метод проверки-снять фишку ,если 2 контакта перемкнуть,должен включится вент .если 3 контакта то по очереди красный+красно/черный,красный+красно\белый. 2-скоростной режим проверишь. Если поет зн термовык. иначе проверь + на фишке термовыкл.нет + смотри предохронитель.
Berik88
28.12.16  |
28.12.16 |
Приветствую! Помогите у меня расход 20-25 литров на сто моник меня подсос воздуха проверил лямду менял мозги менял свечи и провода менял
28.12.16  |
28.12.16 |
to Berik88:
Уточните, какая машина, движок и год выпуска??
Maxs-s
21.04.17  |
21.04.17 |
Всем привет.у меня гольф 3 1.4 92 год..появилась вибрация на холостом(как будто подтраивает) и провал..включаешь 2..резко на газ давишь..провал(клюет)на пару секунд потом резко схватывает..свечи новые..воздушный фильтр новый
Belkin_oleg
11.07.17  |
11.07.17 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня пассат b3 1990г. 1.8л В момент сначала движения или на ходу при нажатии педали газа идёт провал тяги на одну секунду [и иногда при нажатии сцепления падают обороты двигателя] после чего машина врёт из под себя уже поменял две передним подушки. Компьютер выдаёт только одну ошибку температурный датчик охлаждающей жидкости, датчик поменял ошибку сбросил проблема не прошла и опять выдаёт ту же ошибку на следующий день. Подскажите как бороться?
Vladislavfoks
04.03.19  |
04.03.19 |
Добрый день всем! У меня гольф 3 моновпрыск 1992 года Пропала тяга машина не хочет разгоняться,на холодную ездиет быстро,при нагреве не тянет. Моник говорят настроен,топ.фильтр менял,свечи в порядке,что может быть подскажите?? Если на холодну есть тяга,а на горячию нету?!?
Vladislavfoks
04.03.19  |
04.03.19 |
1.8 объем
