Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
19742811
24.12.13  |
24.12.13 |
пассат 4 с двигателем аам 94 года машина не плохая . Но зимой бывает такое что на холодную заведешь минуты 3 4 погреешь и поехал Если минут через 10 остановится и заглушишь двигатель то можно не завести Придется ждать минут 40 после этого с пол оборота Что может быть Летом проблем нет может кто посаветует
passat btr
23.01.14  |
23.01.14 |
привет форумчане! пассат б3 1.8 моно 1989 года -холостые 1500,расход по трассе больше 10 л,педаль в пол-как за хвост кто тянет,фуру обойти целая проблема( подскажите пожалуйста, в чем беда
passat btr
23.01.14  |
23.01.14 |
и вообще больше 120 по спидометру не разгоняется
Серёга
23.01.14  |
23.01.14 |
to passat btr: Лямбда зонд не пробовал отключить ? Может он там глючит ...
passat btr
23.01.14  |
23.01.14 |
to Серёга: а что это и где находится?
Серёга
23.01.14  |
23.01.14 |
to passat btr: Датчик кислорода , закинь удочку в гугл посмотри где стоит ... по идеи на выпускном коллекторе , может стоять и возле катализатора под машиной . Отключи провод от него и посмотри измениться что нибудь .
Georgiy1971
26.01.14  |
26.01.14 |
to passat btr: День добрый.Перед началом пара вопросов,как стала проблема проявляться резко в некий момент,или проявлялась постепенно,(холодная плохо заводилась,дергается при разгоне.)Все рассказывайте не стесняйтесь,легче думать будет.
passat btr
27.01.14  |
27.01.14 |
to Georgiy1971: сразу.вылечил. синий датчик +термостат+штекера на датчиках местами поменял
passat btr
30.01.14  |
30.01.14 |
теперь другая беда-максималка 120 и больше никак.4 и 5 выше 4000 не крутятся( компрессия-8997. может в этом дело?
Georgiy1971
30.01.14  |
30.01.14 |
to passat btr: День добрый. компрессия низковата, смотря как мерил,коспрессометр какой,вкручиваемый или вставной,в честности прибора уверен. проверял на холодную или горячую.попробуй по очереди в каждый цилиндр по10-15 грамм масла влить и посмотреть результат,если поднимется на единицы 3,то понадобится ремонт ДВС.компрессия должна быть на вкручивающимся измерителе 12 бар. А вообще давно на ней ездишь.?Газового оборудования на ней применялось или нет?
Fasternikof
10.02.14  |
10.02.14 |
Добрый всем день! Прошу помощи в решении проблемы.
Имеется Passat B3, 90 г.в., Двигатель RP, Впрыск: Mono-Jetronic.
Суть проблемы: После длительной стоянки 4 ч. и более, завожу двигатель, заводится хорошо но троит, троит до тех пор пока не начнет нагреваться, при нагреве двигателя постепенно проходит троение. Когда двигатель прогретый проблема следующая: при выключении скорости и отпускании педали газа обороты плавно падают до 500-300 и тут же выравниваются до 1000, и так постоянно при включении нейтральной. Так же увеличен расход топлива, свечи черные.
Что уже проделано: Проверен ДТОЖ-рабочий, проверен РХХ-не срабатывал концевик, после поджатия контактов и их чистки начал срабатывать, Проверены метки-все ок. Проверен ДПДЗ-при изменении положения ДЗ график ровный, заменен топливный фильтр, проверена заслонка гор/хол воздуха-работает.
ПОМОГИТЕ!!!
Fasternikof
10.02.14  |
10.02.14 |
А да, еще забыл сказать что лямбда заменена!
passat btr
10.02.14  |
10.02.14 |
езжу недавно
to Georgiy1971: вставной,на горячую мерил,пробег 400000, за газ не поручусь-не в курсеезжу недавно-пересел с 12 жигулей и теперь обидно
Valeron3987
12.02.14  |
12.02.14 |
Messir: Да, может, если диафрагма лопнула. #
такаяже сетуация что делать пишити в личку пожалуйста
Valeron3987
12.02.14  |
12.02.14 |
Valeron3987: to Messir:
может это диофрагма лопнула?
Fasternikof
14.02.14  |
14.02.14 |
Да я вижу тут всем насрать! Думал нормальный форум а тут лажа оказывается!
Georgiy1971
15.02.14  |
15.02.14 |
to Fasternikof: Ну не стоит так нервничать.А лучше расскажи какой цилиндр не работает на холодную.Далее. Во время езды разгоны резвые или в начале задушивается потом прорывает.нет ощущения ,что авто что то держит ,подергивания на большой скорости,давление насоса проверь,не помешает снять его и сеточку почистить. топливо провод продуть.Да и применяй словарные слова.
Fasternikof
19.02.14  |
19.02.14 |
to Georgiy1971: Извиняюсь! Накипело! Машина мозг взрывает просто! Вобщем что интересно цилиндры все работают, т.е. когда на холодную троит, поочередно сдергиваю вв провода и машина реагирует на каждый. На холодную (пока троит) разгон ооочень тупой. На горячую вроде норм. Проверил уже всё, кроме как раз давления в топливопроводе. На днях хочу почистить форсунку и проверить давление.
Fasternikof
19.02.14  |
19.02.14 |
Сегодня например заметил что при температуре воздуха примерно -18-20 троило не сильно, а вчера было примерно -15-12 троило сильнее.
Georgiy1971
19.02.14  |
19.02.14 |
to Fasternikof:Сколько времени уходит на прогрев с момента старта до выравнивания работы ДВС.Проверь работает ли подогрев вп коллектора(ёж)поступает на него + питания .запуск как происходит дрынь-и завелась или дрыыыыыыыыынь сек5-10., в выхлопную пробелы в работе,хлопки присутствуют -нет. После запуска какие обороты двигателя,должны быть в районе 1200 на время прогрева. зажигание корректировал,попробуй покрутить до появления легкого звона пальчиков прирезком нажатии на педаль газа.
