На Golf-3 моргает лампа давления масла! Volkswagen Golf
04.02.13  |
04.02.13 |
PyanyySanta: 1.4 моно хочу поменять на 1.8 моно или 1.8 инжектор #
Какое отношение Ваш вопрос имеет к индикатору аварийного давления масла?
PyanyySanta
05.02.13  |
05.02.13 |
В котлах антифриз прокладка прогорела... Решил движку поменять )
PyanyySanta
05.02.13  |
05.02.13 |
Масло на отметке максимум,антифриза в масле нет.
08.02.13  |
08.02.13 |
PyanyySanta: Решил движку поменять #
решили - меняйте!
Виктор
17.02.13  |
17.02.13 |
Всем доброго времени суток. у меня гольф 3 и тоже горела лампа масла и зумер пищал при температуре больше 80-ти. решил проблему заменой масла.залил не 10w40 а 15w50 и всё)) забыл про датчик , может кому поможет.
17.02.13  |
17.02.13 |
Виктор: Всем доброго времени суток. у меня гольф 3 и тоже горела лампа масла и зумер пищал при температуре больше 80-ти. решил проблему заменой масла.залил не 10w40 а 15w50 и всё)) забыл про датчик , может кому поможет. #
Учитывая возраст авто и то, что эксплуатируется она в Ростове-на-Дону, где зимой редко бывает мороз ниже минус 15 - нормальный выход из положения.
И всё же , не помешало бы, измерить давление масла в системе манометром.
Виктор
17.02.13  |
17.02.13 |
давление масла меряли мастера , сказали в норме
17.02.13  |
17.02.13 |
Виктор: давление масла меряли мастера , сказали в норме #
Значит надо было поменять датчик.
Виктор
17.02.13  |
17.02.13 |
АвтодеД прочтите в теме Гольф 3 ABS 1.8 моно 94 г на последней странице мою проблемку , может что подскажете,
2509
26.02.13  |
26.02.13 |
to 7777: Привет, вычитал тут о подключении провода от белого датчика на движок, вроде пропало.Попробуй поищи слабинку в проводах
anvar1101
26.02.13  |
26.02.13 |
Просто для информации )) Хотя и тупо! Менял лампочки на щитке приборов, и случайно не до конца соединил кабель! Все приборы работали, но датчик пищал!
По этой причине датчик пищал! А его не мог найти!
2509
26.02.13  |
26.02.13 |
to Кэтт: замена масла вряд ли решит проблему.У меня первый раз на ходу разпищалось.Скорее где то не кантачит процентов на95 смотри кантакты.Как я решил я писал.И решение нашел на форуме.Удачи
reks4
03.03.13  |
03.03.13 |
у кого начинает пищать на прогретом двигателе, причина в износе или в фиговом масле+фильтр, у моего гоги 360тс пробег и износ ессно есть, но незначительный, масло вообще не ест и дым не пускает, но нелюбит дешевые масла, только форсированные, например эльф 10w50 или ликвимолли, стоит залить более традиционное как тутже на горячую пищит масленка
pomogite
21.05.13  |
21.05.13 |
подскажите люди добрые, у меня венто 1992 г загорается масляный датчик.
я все поменял масло, фильтр, датчики оба, все равно мигает и пищит когда едешь 2000, перегазуешь все исчезает,
даже мотор поменял все равно пищит
2509
21.05.13  |
21.05.13 |
to pomogite: Проводка.
Мы решили только так. Выше в этой теме есть описание!
pomogite
21.05.13  |
21.05.13 |
а это где? я не нашёл.
2509
21.05.13  |
21.05.13 |
morfin: РЕБЯТА ПОСМОТРЕЛ ВАШ ФОРУМ да как так то???
Решил вопрос в 2 счёта кинул ещё 1 провод от белого датчика(который ближе к пихлу находится) на двигатель проблема прошла сразу. В сервисах сказали что делать не будем (такой гемор это у гольфов и пассатов страшно им братся). Починил сам за 3 мин ! #
2509
21.05.13  |
21.05.13 |
to pomogite: вот
на странице №3 и №4)))удачи
SaTa2108
06.06.13  |
06.06.13 |
привет все. такая проблема. Поменял щиток приборов на гольфе 3. Проезжаю 5-10 км. мигает и пищит датчик давления масла. Со старым щитком ездил все было хорошо. Что делать?
anvar1101
07.06.13  |
07.06.13 |
to SaTa2108: У меня проблема с проводкой была! Снимал щиток, лампочки менял. А когда поставил, начал пищать зумер и мигать лампочка давления, плохо законнектил
