Моновпрыск. Черный дым на холодную (Golf III) — Форум Автосервис Volkswagen Golf — AutoPeople
завожу утром, машина тарахтит через пару минут обороты падают до 500 и валит из глушителя черный дым, перегазовываешь и становится нормально обороты где то 900 и дым постепенно исчезает. может подскажете что может быть???
10.01.12 -
to Icce: Доброго времени суток. Смотрите лямбду. Она с подогревом? Катализатор, форсунки.
11.01.12 -
лямбда 1-контактная, у меня моновпрыск. началось после промывки дросельной заслонки. и расход заметно увеличился!!!
11.01.12 -
to Icce: Если Вы снимали узел, то возможно повредили прокладку и оттуда сосет воздух. Кроме того, проверьте целостность и подключение всех шлангов и трубочек.
Обширная тема по моновпрыску тут.
12.01.12 -
спасибо, в выходные буду смотреть!! потом отпишусь!!!
23.01.12 -
короче ничего я не нашел, трубочки шланги на месте, подсоса воздуха вроде нет. снял клему с аккумулятора, минут через 10 поставил обратно, и вроде перестало, и расход топлива был больше 10, сейчас стало нормально где то около 8
24.01.12 -
to Icce: Что ж, сбросили "мозги", выходит...
12.02.12 -
у меня такая же проблема...зделали диагностику сказали прогорели клапана, перебрали моноблок. после этого перебрал головку, компрессия стала норм. поменял свечи, чернеют моментально их как бы заливает. большой расход топлива. после этого утром заводится, не держит холостой ход. поменял датчик температуры. а сегодня даже завести не могу. стартер крутит, правда мороз сильный...подскажите пожалуйста в чем может быть причина??? а черный дым на холодную так и идет...
13.02.12 -
проверил искру, есть. но свечи мокрые и не заводится. еще обнаружил следы бензина снаружи на моноблоке.
17.02.12 -
to м059ка: Почитайте тут.
27.08.12 -
Друзья помогите в проблеме голф 3 ААМ 18. 10 литров на 70 км хватает.поменял датчик кисларода не помогло....на больших оборотах черный дым..(
28.08.12 -
to Artur: Состояние свечей проверяли?
28.08.12 -
to Artur: Советую изучить тему по регулировке моновпрыска.
Зачастую, причиной такого поведения является порваная прокладка моновпрыска.
28.08.12 -
Нет свечи не проверяли. Из за свечей тонкой перерасход разве может быть?а по поводу проводной прокладки надо проверить ... А чтобы проверить надо обязательно снять? Или какой то другой метод есть?
29.08.12 -
to Artur: из-за свечей может быть повышенный расход, дергания. Но дымит не должна.
Чтобы проверить прокладку, снимать обязательно.
29.08.12 -
Спасибо большое за совет попытаюсь исправить....
30.08.12 -
to Artur: Отписывайтесь по результатам.
08.09.12 -
Большое спасибо за совет. Он очень полезный был. Т. К диагностика и специалист говорил совсем другое... Прокладка была сгоревшая в ужасном состояний... Поменял и свечи тоже. Но. Расход топлива тот же и на холодную так же дымит. На холодную машина работает не ровно дым черный по прежнему...!вопрос а может это из за переливания топлива быть?
10.09.12 -
to Artur: Да может из-за перелива.
10.09.12 -
Скажи пожалуйста а кокое должна быть давления от бака?
10.09.12 -
to Artur: От бака идет порядка 1,25 атм. После, в работу вступает регулятор давления, который регулирует давление в пределах 0,8 - 1,0 атм.
Проверьте, идет ли топливо в обратку.
