Ваз 2115 , пролемы с запуском двигателя. ВАЗ 2115
AlexWoo
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С некоторого времени у меня возникла проблема с пуском двигателя на холодную. На улице 20+.
Машина трудно заводиться,чихает, заливает свечи. Если заведется то ужасно двоит, холостых абсолютно не держит. Когда двигатель прогреется примерно до 55-60гр. -начинает троить(включается еще один цилиндр), на температуре 70+ включается последний цилиндр и работа двигателя приходит в норму. Когда двигатель горячий-заводиться как часы.
Все началось после того как снял катализатор.
Помогите пожалуйста решить проблему,я уже всю голову сломал.
Заменены след детали: модуль зажигания(катушка), ВВ провода, Свечи, РХХ, ТДОЖ.
19.09.12  |
19.09.12 |
to AlexWoo: Здравствуйте.
Обратите внимание на датчик кислорода. Возможно, при замене катализатора Вы что-то повредили в его проводке или в разъеме.
AlexWoo
19.09.12  |
19.09.12 |
Я думаю что датчик кислорода ту не причем,так как машина должна заводиться и вовсе при отключенном ДК.
