Охлаждение радиатора, проблемы. Нива 2114.
Помогите с работой вентиляторов для охлаждения двигателя. Проблема моя такова. Во время езды не работают вентиляторы. Двигатель на бездорожье просто закипает. Приходится останавливаться для охлаждения радиатора. Проверил питание к винту, а ток не поступает. В чём может быть эта проблема обесточивания.
09.01.11 -
Проверьте предохранитель и датчик включения вентилятора.Перемкните контакты датчика,если заработает вентилятор,то причина в датчике.
18.01.11 -
to Vlad-00: Доброго времени суток. Если преды и датчики в норме, то думаю, проблему надо искать в контактах и проводке. Либо же подшипники вентилятора вышли из строя и он просто перестал работать.
22.01.11 -
to Vlad-00:
to Vlad-00: Если нечего не помогло под предохранителями находятся находятся блок релюшек,к ним идут синий и сине белый провод плохие контакты...
22.01.11 -
uris: to Vlad-00:
to Vlad-00: Если нечего не помогло под предохранителями находятся находятся блок релюшек,к ним идут синий и сине белый провод плохие контакты... #
Прозваните провод до и после.
24.01.11 -
спасибо
25.01.11 -
to Vlad-00: ждем результатов.
18.09.13 -
люди не пашит винтелятор на 21114 год выпуска 2008 реле предохранителей впорядке,при нагретом двигателе 100-110 не включается вентелятор пробовыл снять с температурного датчика фишку вентелятор срабатывает без остановок. в чом может быть проблема спасите бога ради
18.02.16 -
люди помогите пожалуста заменил термостат все хомуты протянул а двигатель продолжает закипать в чем дело ваз 2114
