Глохнет при езде.
всем доброго времени суток.у меня проблема горит постоянно чек проверяю дв через комп ошибок нет и когда стоит не едет движок работает норм но потом при скорости 60-40 км работает с напрягой сцепление выжимаешь глохнет  постоит 30сек завожу опять норм но чек продолжает гореть и так у же месяц поменял датчик кол.вала ,дит.дв.,свечи провада .без изменений посоветуйте кто чем может и может была токая проблема зарание спасибо
30.06.13 -
У меня чек не горит, но такая же проблема на двенашке, причем когда начинает глохнуть мыргает индикатор аккумулятора. Встречный вопрос: сигнализация с автозапуском?
