Не реагирует на педаль газа. ВАЗ 2114
Sargofak
Сегодня на ходу перестала реагировать педаль газа , холостые держит стабильно, жму на газ нули , чек не горит, скинул фишку с дрмв - заглохла, скинул фишку с дадтчика дроселя ничего не произошло, но немного проехал с прогазовкой - выше 2000 об. на передаче не поднимается. потом опять встал , накинул фишку ничего. можно держать газулю хоть час ничего , холостые норма.Форсунки менял не так давно,свечи и провода тоже,бензонасос тоже .машина 2004 года 8 клап.ехал 4 часа на сцеплении. Может кто подсказать где искать проблему ?
28.09.14  |
28.09.14 |
to Sargofak:
Судя по году выпуска, (в профиле) если не ошибка, у "вас" не должно быть электронного дроссельного узла.
Sargofak
28.09.14  |
28.09.14 |
to *АвтодeД: точно не электронный
28.09.14  |
28.09.14 |
Sargofak: to *АвтодeД: точно не электронный #
В таком случае, если заслонка механически педалью управляется, измеряйте давление топлива.
Sargofak
28.09.14  |
28.09.14 |
to *АвтодeД: завтра измерю, сегодня не успел. С утра кстати еле завелась ,мин. 15 с педалью 400 об. только держала , а когда нагрелась стабильно держит. Поменял до кучи модуль зажигания ( был в запасе),дадтчик хх,дадтчик дз,фильтра и толку ноль.НА холодную короче не заводится с большим трудом. Завтра измерю давление и проверю д. ДРМВ ( донор приедет ).
Александрt
28.09.14  |
28.09.14 |
Проверь сеточку на бензонасосе.
Sargofak
28.09.14  |
28.09.14 |
to Александрt: Сегодня доставал насос , было конечно немного грязи. продул промыл, поставил.
Sargofak
29.09.14  |
29.09.14 |
сегодня целый день ковырял машину , смерил давление ( норма) , опять достал насос почистил сетку, Потом посмотрел метки вроде норма , но решил ещё раз посмотреть на шкив коленвала ( с ремнём генератора ) и о чудо увидел что срезало шпонку и шкив сдвинулся( из-за грязи не видно было ) короче 15 мин и всё путём .Всем спасибо за помощь !!!!
29.09.14  |
29.09.14 |
to Sargofak:
Спасибо что сообщили причину. Можно смело сказать, ещё легко отделались.
Sargofak
29.09.14  |
29.09.14 |
Да уж !
vaz-2110 163 rus
23.12.15  |
23.12.15 |
всем салам такая проблема машина не реагирует на педаль газа . холостые обороты держит нормально а как на педаль газа нажимать начинаешь она вроде как бы захлебывается но в тоже время обороты не развивает вообще ни как. горит чек . потом проходит какое то время газуешь норм и потом опять все повторяется ваз 21 10 99г
Djveliar
24.12.15  |
24.12.15 |
vaz-2110 163 rus: горит чек . потом проходит какое то время газуешь норм и потом опять все повторяется ваз 21 10 99г #
возможно, глупый вопрос, но все же задам. А по какой причине горит чек? Какая ошибка?
P.S. Вообще-то ветка по 2114, десятка в соседней ветке.
Aprih89
24.12.15  |
24.12.15 |
Да, я бы никогда на это не подумал
92serega9229
06.01.16  |
06.01.16 |
Всем привет 14-ка 12 года с е-газом на ходу отказавает педаль газа и держит 2000 оборотов глушишь запускаешь все гуд но не надолго! Пробег 120 тыс! Был на диагностике промыл дроссель и контакты почистили на нем и сказал если не пройдет то менять электронный дроссель!!! Было у кого такое и кто что делал???
Djveliar
06.01.16  |
06.01.16 |
to 92serega9229:
Тогда уж не дроссель, а датчик положения дроссельной заслонки. Чек загорается при этом? Что сказали на диагностике по поводу ошибок?
92serega9229
06.01.16  |
06.01.16 |
Чек не загораеться! Единственная ошибка при диагностики это было что датчик тормоза надо было поменять и все, остальное все гуд! А что на электронном дроссели тоже этот датчик стоит на сколько я знаю он только-на тросе стоит)
Djveliar
06.01.16  |
06.01.16 |
to 92serega9229: похоже на глюк электрики. Провести адаптацию педали можно попробовать. И, может, припомните, ничего загодя до этого не меняли по электрике?
92serega9229
06.01.16  |
06.01.16 |
А как это сделать?? Нет ничего не менял! Вообще еще с этой машиной ничего не делал и ни куда не лез)) диагностику и то в первый раз зделал) ни чего не беспокоило) началось все это с месяц назад, до серидины хода педали она отзывалось очень плохо, но на середине ходу был такой пик что когда педаль до него доходит она резко подрываеться и разгоняеться до победного чуть ослабеваешь педаль она слезу теряет обороты, и было очень не комфортно ездить! А сейчас ко всему этому она начала отказывать)) вот в чем может быть причина??
06.01.16  |
06.01.16 |
to 92serega9229:
Умерли потенциометры датчиков педали. Заменить педаль целиком.
92serega9229
06.01.16  |
06.01.16 |
Это точно??? А из за заслонки может такое быть?) Просто мнения расходяться))
06.01.16  |
06.01.16 |
92serega9229: А из за заслонки может такое быть?) #
Может. Эта система с обратной связью, всё завязано на ЭБУ, одно без другого никак.
