Вентилятор срабатывает слишком поздно. ВАЗ 2112
свирид
вытек антифриз, нашел причину (порвался патрубок от расширительного бачка к печке).Залил антифриз заново, он стал выкипать. поменял датчик срабатывания вентилятора, термостат, крышку, теперь вентилятор поздно срабатывает, все льется из под крышки.
Помогите пожалуйста. Что можно сделать?
13.08.16  |
13.08.16 |
свирид: поменял датчик срабатывания вентилятора, термостат, крышку, теперь вентилятор поздно срабатывает, все льется из под крышки.
Поставить для пробы "старый датчик срабатывания вентилятора".
Тчательно удалить воздух из системы.
Djveliar
14.08.16  |
14.08.16 |
Если мозги новые январь, то температуру срабатывания можно выставлять на борткомпьютере, если он есть. Очень удобно. Летом на 95 ставлю, а зимой на 97. Разница при этом приличная получается.
14.08.16  |
14.08.16 |
to Djveliar: Если бы ещё знать, что у автора имеется в виду под словами.
свирид: датчик срабатывания вентилятора,
Можно подумать, что стоит ещё термовыключатель на радиаторе.
