Ремонт блока управления отопителем. Нужна схема. ВАЗ 2112
dm_tr_ch
проблема в следующем:
печка не работает на 4 скорости(блок управления без автоматического режима 0-1-2-3-4). разобрал блок - ощущение, что его уже ковыряли, провода, идущие к регулятору скорости вентилятора по моему перепутаны, с обратной стороны на плате перемычка какая-то напаяна. пробовал переставить провода как должны быть(вроде бы) - 4 скорость появляется, зато первые 3 пропадают. думал проблема в дополнительном резисторе. поменял - результата ноль. хотелось бы точно убедиться в правильном подключении проводов. сколько искал в инете только блоки с автоматом. может у кого есть фото монтажной платы такого блока, желательно с двух сторон. отправьте пожалуйста. заранее благодарен.
25.01.16  |
25.01.16 |
to dm_tr_ch:
Если у вас на переключателе режимов моторчика 4-е положения, значит у вас так.наз. европанель.
Вот схема:
